Текущее время: 23 май 2024, 06:35
Omakman
Заголовок сообщения: K40AB (K40AB rev.1.3) Калится CL=BG U11 Добавлено: 25 ноя 2017, 07:44 |
Сообщения: 34 Откуда: Kizil
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пришел сей пациент с такой проблемой - по словам хозяина "при нажатии кнопки включения ничего не происходит". Причина оказалась банальной - плохой контакт в самой кнопке, но на этом проблемы не закончились. До замены кнопки после старта не выводилось изображение. Немного прогрел видик - изо появилось. Поменял кнопку, собрал ноут (предельно аккуратен) и после включения начались странности. При первом старте изо не вывелось, при втором вовсе не стартонул. Разобрал. При подключении ЗУ дико начинает калиться шимка CL=BG U11. Пробовал менять её, брал с аналогичной платы (с мёртвым мостом), которая стартовала. Пните, пожалуйста, откуда начать те же замеры. Буду благодарен за советы.
igils
Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev.1.3) Калится CL=BG U11 Добавлено: 25 ноя 2017, 16:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Doc писал(а): то плату можно выкинуть Почему? Поменяет дохлое видео, север (все равно не жилец), убитый юг и EC - глядишь, на этом все и закончится (ну, может сетку еще прибило, но не факт). Зато сколько увлекательного будет, и впечатления надолго останутся.
