Текущее время: 03 июн 2024, 02:08
NIKOLLEV56
Заголовок сообщения: ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут. Добавлено: 04 дек 2017, 15:53 |
Зарегистрирован: 21 июн 2015, 22:53 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 16 Откуда: украина
Всем доброго дня. Зарегистрировался давно,но только сейчас появилась потребность в помощи.Пришел на ремонт ноут. ASUS X551C, Материнская плата ASUS x5551CA rev 2.2 с дефектом - не включается от кнопки включения. Схемы нет.Вскрыл,обнаружил ,что слаботочной дежурки нет на ШИМ RT8239B и вдобавок на eё выходе LDO3 -короткое замыкание.Продавил лабораторником и обнаружилось,что сильно греется мультиконтроллер IT8517E- HXS. Выпаял ,поднялось сопротивление на LDO3 дежурки. но напряжение на выходе нет.Обзвонил обвязку и на входе ENLDO RT8249B напряжение 0,35 v.Оказалось верхнее плечо делителя сопротивления,через которое подается напряжение на данный вход вышло с номинала(вместо 300 ком оказалось 7 Мом)Заменил сопротивление - появилось необходимое 3,3v. Заменил мультик,но ему нужна прошивка. Возможно на этом дефект и закончится.Имеется программатор SVOD. Подскажите где взять прошивку или поделитесь ею.Заранее благодарен.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут. Добавлено: 04 дек 2017, 20:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Не шьется этот контроллер.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут. Добавлено: 04 дек 2017, 21:40 |
Для начала - посмотреть, есть ли вычитка флешки при подключении питания. А потом прошить заведомо рабочую и правильную прошивку (смотреть по наклейке на слоте памяти), не забыв сохранить бэкап. И я сильно сомневаюсь, что резисторы сами по себе уходят в обрыв или увеличивают в десятки - сотни раз свое сопротивление. А вот стравливаются выводы, на которых висит питание при залитии - на ура. Так что и в эту сторону стоит посмотреть (осмотреть под оптикой всю плату на следы залития).
