Текущее время: 11 июн 2024, 16:42
Макс321
Заголовок сообщения: asus X101H (X101h rev1.3) не видит батарею Добавлено: 09 дек 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56
Сообщения: 108 Откуда: Одесса
получил такого зверька,после танцев с мультиметром выяснилось что дохлый шим дежурки и кз в питании мульта(3310) поменял,зверек завелся ,но! не видит батарею никакими програмными средствами. значек батареи не горит при подключении зарядки. работает как от батареи ,от зу и совместно. на клемах батареи при подключении ЗУ напряжение с 10в подымается примерно до 12 с копейками,значит контроллер зарядки заряжает. сигналы S_SMB от батареи до мульта доходят,батарею подрубал к другому асусу читает батарею нормально. мульт был сдут с платы 1215n схемы вроде типовые, а может и нет. сталкивался ли кто с таким? есть смысл искать прошивку мульта. есть еще один глючек - виндовс както тупо завершает работу - может висеть в заставке завершение и не вырубаться при этом не висит наглухо,можно диспечер например вызвать. проверял на 7ке и на РЕ. пните в нужном направлении.
