Текущее время: 04 июн 2024, 14:58
xleha
Заголовок сообщения: x54hr (K54ly rev.1) Не включается с заряженой батареей после небольшого простоя Добавлено: 11 дек 2017, 15:02 |
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 10:40 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 15 Откуда: Dnepr
Попался ноут плата K54ly rev.1 с отвалом чипа 216-0809000 (HD 6470), заменил на точно такой но 17 года, прошил биос версия 208, так как со старым не стартовал (версия не известна), батарейка биоса новая. Батарея держит в течении 40 мин в стресс тесте AIDA64. При заряженной батарее ноут включается и работает, можно вставить зарядку - заряд идет, без батареи от зарядки - работает. Если ноут выключить и подождать в течении окало часа перестает реагировать на кнопку включения, вставив зарядку - не заряжает, если вытащить батарею и зарядку, и вновь вставить - опять включается.
xleha
Заголовок сообщения: Re: x54hr (K54ly rev.1) Не включается с заряженой батареей после небольшого простоя Добавлено: 12 дек 2017, 12:35 |
Замерял напряжения, при подключении зарядки все 5в и 3.3в присутствует, при подключенной батарее их нет, но старт пару раз идет, поэтому пошел дальше к RT8206A, так как у меня есть донор с которым можно сравнить, то заметил, что на доноре нет резистора по ноге UGATE1, на моей плате кто-то напаял перемычку, сняв ее вообще все напряжения пропали. Какие по поводу этого мысли ? пока что решил заменить этот самый RT8206A
