Текущее время: 03 июн 2024, 08:47
bicmark
Заголовок сообщения: Asus X555SJ (Asus X555SJ REV2.0) нет 3.3V на жестком диске Добавлено: 12 дек 2017, 17:04 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте, попал в руки ноутбук Asus X555SJ с проблемой не видит жесткий. До этого у человека отвалился звук и какое то время он работал без звука, пока жесткий не перестал видеться. Сейчас по факту жесткий не видится биосом. Если подключить его через переходник вместо двд - ноутбук работает, диск видит, но звука все равно нет (в диспетчере нет звукового устройства), катридер, который находится на этой же плате - работает нормально) Что было сделано: - разъемы на основной плате и на плате HDD поменял, поставил от нокии. Всё ноги на мат. плате прозвонил, окромя тех, которые идут под комбаин - биос пошил, на всякий случай обнаружил, что на плату HDD приходит только 5V (замеры делал на разъеме), а 3.3V отсутствуют. При этом 3.3V с основной платы приходят, но до разъема HDD не доходят. Есть подозрения, что какого-то элемента не хватает на плате HDD. может у кого есть фото это платы, чтоб сравнить с моей, или боард на нее, или вообще какие-то мысли по этому поводу - поделитесь плиз Фото своей платы прилагаю
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X555SJ (Asus X555SJ REV2.0) нет 3.3V на жестком диске Добавлено: 12 дек 2017, 17:07 |
Так не надо ему, HDD, 3.3В. Проблема 95% в этих разъемах.
