Текущее время: 03 июн 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: ASUS k72DR (k72DR REV. 3.0) Кулер работает постоянно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 13:59
Всем привет. Помогите разобраться. Проблема в том, что кулер работает постоянно на одних и тех же оборотах сразу при включение.
Ноутбук почистил , биос прошил с офиц. сайта. Радиатор теплый. Ничего сильно не греется. Температура в AIDA не больше 50 градусов. Проверял в LIVECD. Вирусов ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k72DR (k72DR REV. 3.0) Кулер работает постоянно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:09
такая же фигня была переустановил все стало нормально :-):
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 19:17
На полную катушку что ли мотает? или даже перегревается, а кулер если крутится?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 22:46
Замерил напряжение на разъеме. Нет сигнала FAN_PWM на третий ноге. А он идет на мультик. Придется его менять.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 02:36
Замена мульта помогла. Всё отлично теперь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (K72DR rev 3.0) не работает вентилятор
alex_anders
1608
16 дек 2019, 15:23
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72DR (Asus K72DR rev 3.0) Куда подключен картридер?
Ленар
20 окт 2014, 13:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается
Dimasik
24
6953
01 дек 2016, 22:16
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k72DR (k72dr rev.2.1) Охлаждение
maidren
05 фев 2018, 04:24
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K72DR (K72DR (REV 3.0)) ПЕРЕДЕЛКА В UMA
kinelcomp
05 мар 2021, 19:03
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев, Mardekai, Yandex [BOT] и гости: 51
