Текущее время: 23 май 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 16:01
Заблокирован
Ноутбук не реагирует на кнопку, нет никакой индикации. При подключении зарядного на кнопке появляется 1В.
и греется отмеченная микросхема. Проверял мультиметром, на выделенной катушке показало КЗ.
Нужна схема.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 16:06
Only boardview: viewtopic.php?f=250&t=340&p=297148&hilit=%2Ax553ma%2A#p297148
В личке все ответы платные.
поиском пользуйтесь
viewtopic.php?f=250&t=340&p=426265&hilit=%2AX553%2A#p426265
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 16:11
Заблокирован
итак по схеме греется pu8101, в КЗ линия 3В, при подаче с ЛБП 2В в эту линию греется процессор. Есть у него шансы?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 20:51
НЕТ процу хана поможет только замена
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 22:24
На пятисотой серии можно уже как типовуху отмечать кокнутый проц(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:51
Очередной дохлый процессор
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:05
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:21
change heat ic its related to 3v or 5v vdd supply
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2797
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 14:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Залит, не включается
killjapskin
15
6692
04 окт 2016, 00:58
dr0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553M (X553MA rev 2.0) Не включается
mihas000
5623
14 мар 2016, 15:46
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, denn_10, EgorychevDenis, Fleks1983, hovik, oleg1907, Onixx, seminenko, swansic и гости: 35
