Текущее время: 01 ноя 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: x756uv rev 3.1 (n/a) нет питания на процессор
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 15:53
здравствуйте! ASUS плата x756uv rev 3.1. Изначально была залита, однако после пропайки плата запускалась с кнопки, не поднималось напряжение VCCGT. Подозрение пало на шим atk1501bc. Заменен.
Сейчас плата автостартует, потребление поднимается до 170 мА, и все вырубается, затем повторяется в цикле. Напряжения, формируемые atk1501bc, не поднимаются. питание на микросхему приходит. Полевики рядом с atk1501bc проверены, сопротивления на дросселях камня относительно земли 7-12 ом.
Биос шился, дело не в нем. Если снять флешку, автостарта с циклическим ребутом нет, дежурки в норме.
Прошу помощи...
 Заголовок сообщения: Re: x756uv rev 3.1 (n/a) нет питания на процессор
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 11:45
Ну если до замены не было +VCCGT, а после автостарт, то лучше на место вернуть старый ШИМ.
Да, его может не быть из-за некорректной прошивки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 10:13
пробовал возвращать старый шим, он оказался коротким по питанию.
прошивать биос пробовал, на поведение не повлияло.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 13:13
Каким именно? В теме с дампами сегодня инженерный положил.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:17
В архиве оригинальный и тот, который пробовал зашивать.
Да, получается пробовал, который Вы выложили.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 17:04
Проц у вас i3-4030u?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 12:02
i7
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi
arsed
2446
17 сен 2019, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X756UV-T4077T (X756UV_main_Board rev:3.1) Не включается/на кнопке 0 В/нет питания ЕС
max83461
6847
18 дек 2017, 12:31
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756UA (X756UV rev.3.1) нет инициализации/питания CPU
etoemel
3739
03 апр 2019, 15:25
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756ua (x756uv rev 3.1) нет питания cpu нужен инженерный bios
maloy2k4
21 окт 2021, 18:36
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X756UV-TY091T (DAXK9DMB6B0 rev:B ) Нет инициализации
radioamateur
13
2046
11 авг 2019, 12:05
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
