Текущее время: 23 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Asus N52DA (N61DA rev.2.1) Есть старт, но нет инициализации (изо)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:40
Ноутбук Asus N52DA-EX051D, платформа N61DA rev.2.1 включается, но нет изо.
История - после просмотра видео "на коленях" в кровати перегрелся и погас. Больше изо не выдавал.
Дежурки на месте, батарейка живая, внешнее видео тоже не выводит. На лбп после нажатия кнопки вкл потребление 1.265А, если кнопокой выключать - не отключается полностью а потребление снижается до 0.445А. Процессор AMD Turion 2 P520 после старта греется сильно, и юг тоже сильно греется 218-0697020. Север 215-0752007 и видос 216-0772003 теплые.
Процессор пока не нашел как проверить - нет донора. Может кто подскажит как проверить чипы и проц без замены?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N52DA (N61DA rev.2.1) Есть старт, но нет инициализации (изо)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 14:39
На них севера дохли чаще, дунь на север воздушкой, если включится, то север под замену.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:30
На прогрев север не реагирует. Процессор проверил на донорском ноутбуке - проблема не с ним. Решено менять север. После замены отпишусь )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) Замена 216-0772003 на 216-0774007
asa_2014
3095
02 май 2018, 16:19
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) 216-0772000
kdv-1970
26 май 2018, 02:11
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52da (n61da) переделка в uma
voichuk
15 июн 2016, 17:31
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо
pz13
16
5870
25 апр 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61da (n61da rev2.1) Нет изо на матрицу и внешку
gib2012
1659
05 апр 2018, 10:15
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grig44, Mender, softovik72, tema23, Юрий Черемных и гости: 36
