Текущее время: 03 июн 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: ASUS L3500H не видит привод
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 23:59
Есть старенький ASUS L3500H ,хотел переустановить систему ,поставил двд рв (был без привода), и оказалось что биос никак не хочет его видеть, прошил биос до последнего -без результата, попробовал другой привод (комбо рв), биос не видит, НО в хр определяет и работает :du_ma_et: ,прошу совета ...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS L3500H не видит привод
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 00:04
В windows как определяется? Master или Slave?
Приводу надо сказать, кем он именно будет (скорее всего нужен slave). Как это сделать - в поиск, находится легко.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: ASUS L3500H не видит привод  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 08:53
Покурите вот это: viewtopic.php?f=181&t=3264
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 23:56
Спасибо !, как раз ето и покурил, поставил соплю - увиделся, сейчас долбусь тв-тюнер кардбус авермедиа запустить на нем, звук есть картинка квадрат малевича...., завтра попробую fly2000 поставить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 00:46
так и не запустил на етом буке авермедиа E506 (тюнер xc3018 fly2000 не поддерживает), зря время убил...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит
lexswat
24 дек 2015, 11:43
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555 (X555LD REV 2.0) Не видит ЖД, привод видит
Даврон
1494
20 май 2019, 11:10
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
bobrik.rnd
27 ноя 2015, 14:20
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r510c (x550cc) Не видит жд и привод
Sanmax
14 июл 2016, 09:09
Sanmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA REV 2.0) не видит винт и привод
joni12341
27 ноя 2014, 15:16
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
cron
