Текущее время: 04 июн 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: Asus PRO5IJ (k52JR Rev 2.3A) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:49
достался весьма убитый апп. проц дохлый, память тоже, и видик весб ужаренный.
поставил свой проц, память. включается, проходит инит, кина нету. думаю так как оставлю себе видик не нужен. видик 4211 стоит.
наткнулся на тему viewtopic.php?f=40&t=70187&hilit=%2Ak52jr%2A
почитал, но там ревизия платы 2.0. сравниваю со своей, отличия на плате в компонентах есть.
что сделал - прошит биос от 52JC( от kotnatan)
- передвинут резистор R2512 (как указано в теме)
- разомкнуты перемычки.
сейчас аппарат также вкл, изо нет ни на внешке, ни на родной матрице. инит проходит.
в теме выше указано что еще нужно снять резистор R2417 (LCD_PWM_VGA_S) - но как определить где он на моей ревизии не понятно.
и переставить R3503 -> R3502
вообщем прошу помощи. спасибо заранее.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO5IJ (k52JR Rev 2.3A) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 16:25
Yar.Satellite
boardview смотели ?
Там лвдс прямо из видика растет :-):
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 05:13
к сожалению UMA не получится
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:37
получается только на ревизии 2.0 это возможно?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:01
да
но надо смотреть по boardview, там все указано, возможно другие версии переделываются, я этим не заморачивался
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:37
да
понял. спасибо. плата ушла в доноры. тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus pro5IJ (k52jr rev 2.3a) подскажите , как Переделка на встроенное видео UMA
servis37
04 мар 2019, 10:37
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Pro5ij (k52jr rev. 2.3a) помогите переделать в UMA
SibirianAd
06 ноя 2018, 14:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5305
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa.
Chekist102
15
4021
17 май 2016, 13:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRO5IJ (K52JR REV 2.3A) Нет изображения. Нужен биос.
himik230782
07 июн 2016, 02:15
himik230782 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, chester, Driu, Electt, sorus, Yandex [BOT], Юрий Тобольск и гости: 35
