Текущее время: 23 май 2024, 07:07
foxy544
Заголовок сообщения: X54H (K54LY rev:2.1) нет старта с cmos батарейкой Добавлено: 22 янв 2018, 21:58 |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 17:05 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 118 Откуда: Луганск
Asus X54H (K54LY rev:2.1) Пришел с другого сервиса после замены клавы, перестал включатся, мульт и все вокруг зажаеренный, флешка запаяна до дыр отслоились дорожки, не было 1,5 вольта замена rt8202A появилось если вытянуть батарейку cmos CR2032 , включить зарядку, стандартный автостарт заходит в биос, если есть жд грузиться винда, если вставить батарейку и выключить с кнопки не включаться загорается только один светодиод ток с 16 мАмпер увеличивается до 20мАмпер AC_IN_OC# есть 0В на мульте LID# 3.3В есть +3VA 3.3v +5VA 5v +3VA_EC 3.3V EC_RST# 3.3v +3VSUS 3.3v +5VSUS 5v ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# PM_SUSC# PM_SUSB# по нулям не чего не появляется биос зашил инженерный не помогает, стоит флешка mx25l3206e, на других платах что нашел W25Q32B может собака? Что еще должно быть между PBTN_OUT# и PM_SUSC# PM_SUSB#
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev:2.1) нет старта с cmos батарейкой Добавлено: 22 янв 2018, 22:56 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
foxy544 писал(а): Что еще должно быть между PBTN_OUT# и PM_SUSC# PM_SUS Ресет, питание и 32кГц. http://remont-aud.net/forum/103-76747-1
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
foxy544
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev:2.1) нет старта с cmos батарейкой [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2018, 19:59 |
Решил поменять мульт, и что я у видел эти до.... ур... плохие люди зажарил мульт, так что вздулся текстолит и пистоны оторвались от дорожек и как раз PBTN_OUT# сигнал не доходил до хаба и вот вопрос остается хаб включает комп по сбросу...
