Текущее время: 01 июн 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Не стартует после залития.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 17:50
Ноутбук после залития не включался вообще. Заменил пробитый мультик IT8517E - появилась реакция на кнопку включения. Но этим дело не закончилось - не поднимались напряжения на видик и на процессор. С видиком разобрался - не приходило питание на 21 ногу шимки видика RT8813A, хотя на входе EN 3.2в присутствовало. Видимо отгнило где-то, так как вызвонить питание шимки ни через один мосфет не удалось, пробежался по всей плате. Кинул 5в проводком - питание видика появилось.
На процессор питание не поднимается. Шимка процессора RT8885A. Питание на шимку приходит, на ногах 27, 47, 52 есть 5в. На ногах 2 и 41 TONSETA и TONSET есть около 17в. На ноге 28 EN есть 3.2в. Шимка не греется. Вроде бы с шимкой внешне все ОК. Но на дросселе процессорного питания сопротивление относительно земли всего 3Ом. Видимо процессор в к.з. или тоже залит был.
Так, на всякий случай спрошу - 3Ом это ведь маловато для проца? Я что-то рабочих с таким сопротивлением не встречал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Не стартует после залития.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 22:23
Обычное сопротивление проца, бывает и меньше. Чтобы найти где что отгнило, скачайте бордвью на эту плату.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 11:56
И всё таки "обуреваемый смутными сомнениями" решил снять процессор и перекатать ежели что залито к примеру. Снял - шимка успешно выдала на дросселе 0.91в. Так что видимо проц дохлый - буду заказывать другой.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:10
После замены процессора получил ту же самую картину, напряжение на процессоре не поднимается. Пришлось заменить материнку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC (X550CC ) Не стартует
Fakeoke
16
2531
27 июл 2020, 17:11
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Не включается
NotNull
3705
13 авг 2015, 13:30
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC Rev. 2.0) Два изображения, поделенные по горизонтали.
MaxXx
24 июн 2016, 23:12
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Denis-PP, Fredddy123 и гости: 20
