Текущее время: 23 май 2024, 13:53
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Asus X552M (Asus X550MD rev. 2.0) Залит Добавлено: 10 янв 2018, 12:30 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
Залитый сокам... в районе дижурки. Старта нет, ни один из лед-ов не светят. После промывание обнаружил что есть окисленные ножки у L3533 - L3533PQ8HP что открывает питание на мултик . Отпаял, почистил, поставил обратно - реакции нет (питание на VIN1, ON1 и VBIAS есть на VOUT нет). Искал по форумов замену - APL3533 + TPS22966D + TPS22966D - APE8990 - Аналоги. Нашел на доннарах APE8990. После замены ноут при потключение 19в сам по себе стартует, но нагреваетса uP0132P - что питает не разобрался аналог вроде EM5106 на (VIN PJP8703 - 3,3в с дижурки). Но без uP0132P ноут перестал сам по себе стартануть. При нажатье на кнопки ноут стартует с инициализации. Посколько схему не нашел прошу если кто-то встречался с таким дефектам.
Последний раз редактировалось ion.tutunaru 10 янв 2018, 13:08, всего редактировалось 4 раз(а).
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (Asus X550MD rev. 2.0) Залит Добавлено: 10 янв 2018, 13:13 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
X550MD rev. 2.0 BOARDVIEW - и всё находится dastali писал(а): Почему не нашёл схему? Потому что её нет в доступе простым и не очень смертным...
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (Asus X550MD rev. 2.0) Залит Добавлено: 10 янв 2018, 13:20 |
smetankin писал(а): BOARDVIEW BOARDVIEW есть, а схему нашел благодаря dastali. Спасибо всем! Уже капаю.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (Asus X550MD rev. 2.0) Залит Добавлено: 10 янв 2018, 13:32 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
ion.tutunaru писал(а): Но без uP0132P ноут перестал сам по себе стартануть потому что +1.5VS пропало сопротивление замерьте на этой ветке , может HUB в кз или еще что , кто на этой ветке сидит ?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (Asus X550MD rev. 2.0) Залит Добавлено: 10 янв 2018, 14:32 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
smetankin писал(а): Вот из-за таких "выкладыван ОК,больше не буду
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (Asus X550MD rev. 2.0) Залит Добавлено: 10 янв 2018, 15:44 |
smetankin писал(а): Вот из-за таких "выкладываний" и закручивают гайки всем, у кого мало-мальски есть выходы.... Вам жалко, чтобы кому то помочь или посоветовать? Я здесь яписал , попросить о помоши, а не читать ваш сорказм <...простым и не очень смертным...>. Находясь в другом регионе поисковик не дал нужный ответ. ---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): сопротивление замерьте на этой ветке Изначально было кз. При загрузки ОС, только Звука из периферии нету. Сейчас ищу как отключить SL3601.
