Текущее время: 23 май 2024, 19:55
SerGeleos
Заголовок сообщения: Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA Добавлено: 10 янв 2018, 14:51 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Принесли только одну мамку, кз в разъеме LVDS, мульт в коротком, поменял, включение и старт пошел, судя по активности на загрузочной флешке, но изо на VGA и HDMI нет. Биос не перепрошивал. Прошу подсказать. Выводит ли материнка изо на VGA, при отсутствии матрицы
P.S. На разьеме слота памяти модель K55VM
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA Добавлено: 10 янв 2018, 15:03 |
dastali писал(а): Далеко не всегда Это мне и так понятно, я спросил про конкретную мамку, с такой не сталкивался. Потому и жду конкретного ответа.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA Добавлено: 25 янв 2018, 12:36 |
dj_max_demon писал(а): Была такая же, выводила только после загрузки драйвера Приехал LVDS кабель поставил изо пошло, система не видит внешней графики.
