Заголовок сообщения: ASUS k72DR (k72dr rev.2.1) Охлаждение
Добавлено: 04 фев 2018, 23:01
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 23:17 Наличности на руках: 80.15 Сообщения: 136 Откуда: Россия
Всем привет. Помогите у кого была такая проблема. Вот уже второй ноутбук этой модели попался и тоже самое. Не как не могу понять. Температура График диоды гп карты не падает меньше 63 градусов в простое. Кулер перестает работать как температура достигает 63 градусов. Биос менял с оф. сайта. Я уже и медные пластины подкладывал, термопасты разные пробывал. ничего не помогает. Температуру смотрю в AIDA и других программах -LIVE CD. Радиатор и кулер в порядке. Почему кулер останавливается при температуре 63 градуса. соответственно при повышение температуры, он работает нормально.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS k72DR (k72dr rev.2.1) Охлождение
а Вам надо, чтобы постоянно крутился? Так это не сложно устроить
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
maidren
Добавлено: 05 фев 2018, 01:26
Я думаю 63 многовато. Хотелось 40-50. Почему только на этой модели такая температура? Почему температура не падает ниже? При 70 градусов уже система подвисает.
askaraqer
Добавлено: 05 фев 2018, 02:43
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 02:14 Наличности на руках: 23.03 Сообщения: 17 Откуда: Калининград
eto absolutno normalneishie temperaturi dlya nego
maidren
Добавлено: 05 фев 2018, 04:24
После всех монипуляций до 60 скинул. Все ровно как то многовать.
Сейчас этот форум просматривают: paveell и гости: 18
