Текущее время: 03 июн 2024, 19:00
АртемМСТР
Заголовок сообщения: Asus x550c (x550cc rev2.0) нет питания на дросселе Добавлено: 09 фев 2018, 17:28 |
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 16:08 Наличности на руках: 136.07
Сообщения: 40 Откуда: Мелитополь
Всем здравствуйте. Ноутбук Asus х550с по словам владельца резко отключился в момент работы. При попытке включения нет ИЗО индикатор работает. (Видеокарта в процессоре) Замерял напряжения, все есть кроме дросселя питания видеокарты. Там по нолям. Проверил транзисторы, все ок. На шиме питание 25 и 26 ноги 0.39 Вольта...на 28, 3.3 волта. В общем думаю проблема такая же как и тут: viewtopic.php?f=40&t=48875Но только там ее не решили. В свою очередь достал пост карту под слот памяти. Остановилась на посте 7.2... найти разьяснение что это за пост, мне не удалось (подскажите кто в курсе). И что все же может быть с платой? PS: Биос шил.
Последний раз редактировалось АртемМСТР 09 фев 2018, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
rontik
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev2.0) нет питания на дросселе Добавлено: 10 фев 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 14:59 Наличности на руках: -2.00
Сообщения: 46 Откуда: Воронеж
[img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=8T39[/img][/img],на шимке выводы 27,45,49,54, что на них, замеры их сделай, и на RT9610 тоже замеры
