Текущее время: 23 май 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: ASUS R556L (X555LD rev 3.6) опознать елемент
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:07
Принесли сей апарат не включается. При подключени лбп потребление 160мА, разобрав ноутбук - обнаружил, что сильно греется шимка возле дроселя который возле разъема подключения кулера. На шим обозначение 2N=2G и в низу V10.
По даному обозначению в инете естественно ничего не нашол, но греется он так, что даже пальцеп невозможно каснуться.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R556L (X555LD rev 3.6) опознать елемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:36
http://www.richtek.com/assets/product_f ... ABC-02.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r556l (x555ld) need bios dump
notemaster
10 авг 2016, 10:34
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R556L (X555LD Rev 2.0) Определить номиналы элементов
Uzerok
3084
21 мар 2017, 19:01
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r556l (x555ld rev 3.6) без бп нет подсветки
Volfla
05 май 2021, 01:05
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ausus R556L (X555LD ) Не стартует
Dionisiy
26 янв 2016, 21:51
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R556L (X555LD 3.3) Автостарт, нет инициализации
kasimka
13
1729
10 окт 2019, 19:09
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: recomb, sanstorm, Timurio73, vasek180295 и гости: 35
