Текущее время: 04 июн 2024, 01:21
Azat078
Заголовок сообщения: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2018, 18:14 |
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 16:48 Наличности на руках: 3.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Уфа
Здравствуйте! Ноутбук ASUS x551ma (rev 2.0) - на разъеме hdd прописана модель x551ma! проблема - не включается!Со слов клиента, оставили на ночь с БП. с утра нет реакции! 19в расходится по плате, на кнопке питания есть 3,3в - просаживается при нажатии, мульт запитан, флешка биоса 25B64CS1G 8 нога - 0в, дежурных нет! Мульт ITE8585E FXA. Проц N3530+хаб! Замеры на up1589q: 1-0 2-5 3-0 4-5 5-0 6-0 7-4,49 8-0 9-0 10-0 11-19 12-6,64 13-0 14-5 15-3,3 16-0 17-0 18-0 19-4,49 20-0 Биос шился несколькими дампами - без результата! Подскажите пожалуйста, что еще проверить? Осциллографа нет
![](images/spacer.gif) |
Azat078
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2018, 12:31 |
Извиняюсь за вопрос - а там на флеш точно 1,8 в? просто даташит на нее не могу найти ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- 1974dimarik1974 писал(а): Сопротивление по 1,8в измерте прям на флешке биоса сопротивление на ней 10,26 МоМ ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Кстати при снятой флеш - на 8 ноге - 1,54в появляется ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 25 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=39588 - на моей плате также был пробит один из диодов! заменил - теперь напруги поднимаются, загорается зеленый диод, на кнопку не реагирует, потребления с ЛБП 0!
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2018, 07:25 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 100.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 171 Откуда: Челябинск
sergeyqwerty писал(а): там флешка 1.8v. ищите что садит бывает 1,8в и 3в мне попадались только 1,8в. Azat078 писал(а): Происходит автостарт смотрите обвязку флешки и мульта, возможно снесли мелочёвку, а также смотрите пропай мультика и не замкнуты ли ножки мультика под микроскопом.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2018, 14:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54355_1482785983.png) |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Azat078 писал(а): Подскажите пожалуйста, что еще проверить? Осциллографа нет 19 вольт есть на плате? Ищите дежурку. Какие сопротивления на дросселях?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2018, 19:41 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 777 Откуда: ukr
sergeyqwerty писал(а): там флешка 1.8v. ищите что садит TC указал ревизию ma2,0 в архиве ca2,2
alpan05
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2018, 17:00 |
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 17:01 Наличности на руках: 4.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 77 Откуда: Дербент
1974dimarik1974 писал(а): загарается зелёный диод зарядки или автостарт? прошейте родной биос обратно или инжинерный Такая же ерунда с платой поменял комбайн поменял мульт прошил биос стоит так же потребление 1.8ma голову сломал уже
