Текущее время: 04 июн 2024, 04:35
FatalError
Заголовок сообщения: ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нету PM_SUSC#, PM_SUSB# Добавлено: 17 фев 2018, 13:42 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Ко мне данный девайс попал со снятым хабом, паяным мультом, без ШИМ питания видео и проца,........... хаб, шим-ы установил, поставил новый мульт. Плата стартует, останавливается на 18м пункте последовательности запуска (фото). Из за чего может не быть данных сигналов? P.S.Питание хаба ( +3VSUS_PCH) есть, PM_PWRBTN# с мульта есть.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нету PM_SUSC#, PM_SUSB# Добавлено: 17 фев 2018, 14:10 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
FatalError писал(а): Ко мне данный девайс попал со снятым хабом, паяным мультом, без ШИМ питания видео и проца,........... Посмотри внимательно, может какой мелочевки еще нет не месте, например сопротивления через которое сигнал идет в хаб. Предыдущие мастера запросто могли сдуть не заметив какую нибудь мелочевку.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нету PM_SUSC#, PM_SUSB# Добавлено: 17 фев 2018, 14:55 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
AndreyZagr писал(а): мастера запросто могли сдуть не заметив какую нибудь мелочевку. Скорее всего, возникла конфликтная ситуация, отказались платить, когда куча работы уже проделана. Вывод: искать фото и сравнивать. Сообщение не в тему p.s. такую работу не беру принципиально, слишком уж много умных (Хитрожопых "клиентов").
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нету PM_SUSC#, PM_SUSB# Добавлено: 17 фев 2018, 15:01 |
FatalError писал(а): Возможно плату включали без ШИМ проца, дохлый CPU может быть причиной такого поведения? i7-6700 Какое сопротивление на дросселях питания процессора?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нету PM_SUSC#, PM_SUSB# Добавлено: 17 фев 2018, 16:17 |
vldmrdnpr писал(а): Скорее всего, возникла конфликтная ситуация, отказались платить Практически исключено, ноутбук от знакомого, был до этого у его знакомого... Тот просто снял нужные ему запчасти для другого ноута Но вот пытаться включать могли после этого..... Сопротивление на дроселях проца вроде норм., почти 3 Ом
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нету PM_SUSC#, PM_SUSB# Добавлено: 19 фев 2018, 23:57 |
................потребление до 100мА, на длительное нажатие кнопки выключается. ---------- Добавлено спустя 25 минут 26 секунд: ---------- AndreyZagr писал(а): Посмотри внимательно, может какой мелочевки еще нет не месте По иронии в некотором смысле так и есть, оказался отсутствующий LID_SW# датчик и сорвано место под его установку. Но!.. LID_SW# = ~3.3V, при низком уровне плата не пускается, что в принципе логично. На площадке датчика куча выводов, но задействовано только 3шт., остальные NCP.S.Прикрепил boardview если кто пожелает взглянуть
