Текущее время: 01 июн 2024, 16:54
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus ET2031i (ET2031i rev 1.2) опознать элемент Добавлено: 15 фев 2018, 16:54 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
пришел из другого сервиса, с паянными флешками. залил еще раз биос и кбц. на кнопку реагирует, но инита нет. потом стал смотреть питания-на разъеме подкл шлейфа матрицы по 0. перевернул плату там 2 трехногих транзистора. один должен пропускать 5в на разъем матрицы, а этого не происходило. поменял его с платы асус, но там взял похожий по размерам и по тому где стоит. на рзъеме появилось 5в(30,29,28)-4.5в, на первых ногах появилось 3.3. но изо нет. надпись на нем 21G10, позиционник-lcdq1. заранее спасибо. говорят изначально было обращение к жесткому диску, но картинки не показывало.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2031i (ET2031i rev 1.2) опознать элемент Добавлено: 15 фев 2018, 17:26 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Yar.Satellite писал(а): 21G10 трехногий в SOT-23 ? возможно APR3021-39A напругу детектит и сбрасывает
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
