Текущее время: 11 июн 2024, 04:46
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности Добавлено: 26 мар 2018, 19:57 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
да нормально всё с клавиатурой, просто прошивка неправильная, у Вас прошивка от К40, прошейте родную для этой модели
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
bald
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности Добавлено: 26 мар 2018, 21:03 |
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
И насколько я помню, в k50AF нет распаянной памяти. Скорее всего, мать вкорячили от чего-то другого. Так что, TC, если BIOS будете прошивать, модель материнки на слоте памяти посмотрите и с поправкой на размер прошейте. Т.е. если, например, на материнке написано K40АF, то прошить надо от K50AF.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности Добавлено: 26 мар 2018, 21:43 |
для начала бы узнать модель материнки, ибо 60-NXJMB1000-D02 это что-то на P/N похоже. напишите модель матери и конкретную ревизию. не лишним было бы прозвонить линии от разъёма клавы к мульту и не только на наличие связи но и на отсутствие замыкания между ними. недавно был асус, после залития там пропаивали окислы и 2 линии на мульт были замкнуты но не разъёме и не на мульте а на площадках конденсаторных сборок которые были вообще на обратной стороне платы
djim1971
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности Добавлено: 26 мар 2018, 22:28 |
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 20:04 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 40 Откуда: Украина
bald писал(а): И насколько я помню, в k50AF нет распаянной памяти. Скорее всего, мать вкорячили от чего-то другого. Так что, TC, если BIOS будете прошивать, модель материнки на слоте памяти посмотрите и с поправкой на размер прошейте. Т.е. если, например, на материнке написано K40АF, то прошить надо от K50AF. Мдааа ужжж... Про то что мамка может быть с другого ноута я и не подумал. Кроме 60-NXJMB1000-D02 на шильдике оперативки больше опознавательных знаков на плате не нашёл. По этому номеру, не долго думая, спросил гугла и прошил что первое попалось, а именно биос с k50ij rev 2.3. Клава начала печатать правильный текст. Большое спасибо, добрый человек, за посыл в правильном направлении. Всем не равнодушным тоже спасибо. Завтра его соберу, поганяю, и если все остальное нормально, закрою тему.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности Добавлено: 26 мар 2018, 23:38 |
djim1971 писал(а): На моей же в этом месте "болт" из трех букв. на вашей тоже есть эта надпись но она ПОД металлической пластиной к которой крепится радиатор
djim1971
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности [РЕШЕНО] Добавлено: 27 мар 2018, 00:04 |
Saxet писал(а): есть эта надпись но она ПОД металлической пластиной к которой крепится радиатор Если она там, то это очень умно со стороны китайских инженеров. Уже даже и смотреть не буду. Попудрил он мозги мне конкретно. Спасибо.
