Текущее время: 06 июн 2024, 17:10
redtooth
Заголовок сообщения: Asus X200LA (X200LA Rev 2.1) Выключается якобы от перегрева Добавлено: 28 мар 2018, 21:42 |
Сообщения: 54 Откуда: Армавир
Приветствую всех, имеем ноут Asus X200LA с попаданием жидкости справа со стороны USB разъемов. Со слов клиента, лежал в рюкзаке, в котором открылась бутылка с водой и несколько капель попали на сумку, в которой лежал ноут. Симптомы следующие: при нажатии на кнопку, появляется картинка Биос, потом через 10-15 сек куллер молотит на полную и сообщение о превышении допустимой температуры, затем выключение. После разборки выявлен шлейф и коннектор на боковой плате с USB с отгнившими контактами. Отключил шлейф, так же выключается от, якобы, перегрева. На ощупь проц слегка теплый, даже со снятым радиатором. Проц - комбайн I3-4010U. Биос шил, подкидывал заведомо исправный мульт - без изменений, подозрения на комбайн, но он не дешевый, экспериментировать не хочется. USB порты, которые были подмочены, рабочие, с флешки грузится. Кстати, момент выключения происходит по разному, иногда доходит до загрузки винды. Визаульно материнка без окиси. Есть идеи?
