Текущее время: 04 июн 2024, 00:18
felixio_01
Заголовок сообщения: Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим Добавлено: 19 фев 2018, 22:03 |
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 22:18 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 42 Откуда: Ukraine
Здравствуйте! Ноутбук Asus X61S (mb F50SL, ver: 2.1, мульт ITE IT8512E), самопроизвольно уходит в спящий режим во время работы. Пробовал отключать спящий режим везде, где это возможно - не помогает (думал проблема программная, так же переустанавливал ОС). Если зайти в BIOS, то экран периодически тухнет на мгновение. В остальном проблем с работой ноутбука нет. Может быть кто-нибудь сталкивался на этой платформе с подобным... Также ищу схему от него, в сети есть только boardview, схему найти не удалось. Есть подозрения что барахлит датчик Хола (в некоторых темах с подобной проблемой являлось причиной)... Подскажите где он (датчик Холла) находится... Без схемы - сложно найти. Ноутбук был в другом сервисном центре, там грешили но кнопку питания, но результата не дало. Буду признателен за помощь!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим Добавлено: 19 фев 2018, 22:13 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
felixio_01 писал(а): Подскажите где он (датчик Холла) находится... Без схемы - сложно найти. как раз это - самое простое. Где на рамке магнит, там на плате датчик. ( если крышку закрыть)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим Добавлено: 20 фев 2018, 02:57 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
felixio_01 писал(а): в сети есть только boardview... Еще проще. Открываешь boardview, тычешь в поиск в закладке сигналов LID_SW# и покажет тебе трехногую таракашку, это и есть датчик холла. На некоторых boardview этот сигнал назван LID_CLOSE# А дальше смотри что с напряжением в этой точке. 3v - экран светится около 0 - тухнет.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим Добавлено: 20 фев 2018, 12:59 |
felixio_01 писал(а): проблема не в том что просто тухнет экран.... а компьютер уходит в спящий режим для начала Панель управления - Электропитание - Настройки плана электропитания - Восстановить для плана параметры по умолчанию.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим Добавлено: 07 мар 2018, 19:34 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
felixio_01 писал(а): проблема не в том что просто тухнет экран.... а компьютер уходит в спящий режим. А что в этом удивительного? В любом плане электропитания с параметрами по умолчанию при закрытии крышки ноут уходит в сон. Разбирайтесь с датчиком холла и его связью с мультом. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 58 секунд: ---------- Датчик холла, кстати, не на основной плате, а на плате инвертора подсветки
felixio_01
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим Добавлено: 02 апр 2018, 13:29 |
Проблему решил. Была проблема со шлейфом, вернее в коннекторе на конце шлейфа. Несколько дней тесты проходят успешно. Ноутбук не выключается. Тему можно закрыть. Спасибо. ! | igils писал(а): | Так закройте, это - ваша обязанность. За 5 лет на форуме можно было найти нужные кнопки. |
