Текущее время: 06 июн 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Asus x53sk (Na) Криво ставится драйвер на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:45
Уважаемые форумчане.пришел сей аппарат.проблема очень странная.при установленной win 7 драйвер на дискретное видео radeon hd6710m не устанавливается.висит с восклицательным знаком.при установке win 10 драйвера с сайта Радеон устанавливаются,но система очень долго загружается.то есть начинается загрузка системы,потом черный экран на минуту,а потом загрузка системы продолжается.видюшки другой под рукой нет.там она съёмная на pci слоте.подскажиье пожалуйста труп ли видюшка или может быть проблема в самом слоте.на ней следы пайки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Поправочка.видюшка 7610m
 Заголовок сообщения: Re: Asus x53sk (Na) Криво ставится драйвер на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:55
Экстрасенсов здесь нет, никто вам ничего точно не скажет, да еще и с таким описанием. В чем угодно может быть проблема.
Вот, как вариант: viewtopic.php?f=40&t=69153&view=next
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео
FedorovV
19
4372
06 сен 2016, 14:24
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA
Kruglov
07 дек 2018, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 ((la-8863p)) Win 10 \ не ставится видео драйвер
в форуме Samsung
nik0
2217
24 июн 2019, 13:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n17c3 (la-f991p) Не ставится драйвер на видео
justsmile
28 сен 2019, 17:31
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7DR (MS-16J91) не ставится видео драйвер
в форуме MSI
stas161
01 авг 2020, 13:06
stas161 Перейти к последнему сообщению
