Текущее время: 11 июн 2024, 09:46
Reso
Заголовок сообщения: X550LC-XO021H (X550LC rev 2.0) Залитие , после включения загораются все индикаторы , нет изо. Добавлено: 07 мар 2018, 13:41 |
Сообщения: 39 Откуда: Дзержинск
Всем привет Принесли на ремонт ноутбук залитый в районе CPU и GPU , ноутбук включался и работал но куллер шуршал на максимум , после чистки и восстановления работал в нагрузке отработал где то 20 минут и решил сменить биос в надежде что куллер успокоится , после того как я залил новый дамп ,ноутбук стартует но нет изображения при этом горят все индикаторы и куллер крутит на все 100%. Мульт IT8585E FXA. Комбайн SB160. Помогите новичку по условиям старта , помогите найти схему или распиновку на мульт.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: X550LC-XO021H (X550LC rev 2.0) Залитие , после включения загораются все индикаторы , нет изо. Добавлено: 07 мар 2018, 14:39 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Reso писал(а): биос биос родной обратно, по датчикам обвязку резисторы смотреть, где-то просадка или завышено сопротивление. ориентироваться по маркировкам микросхем и датчиков температуры если в них дело поможет http://caxapa.ru/codebook/?search=b054d и http://www.s-manuals.com/ru/smd
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X550LC-XO021H (X550LC rev 2.0) Залитие , после включения загораются все индикаторы , нет изо. Добавлено: 07 мар 2018, 15:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Reso писал(а): Мульт IT8585E FXA. влили чужой дамп, и из него мульт вычитал прошивку Для начала влить родной биос, стереть мульт и потом включать на стикере ОЗУ должна быть указана платформа ( возможно гдето в другом месте на плате ), то и шить во флешку проблему с кулером, попробуйте решить чисткой МЕ региона, когда родной биос заработает Возле флешки ничего не снесли?
Reso
Заголовок сообщения: Re: X550LC-XO021H (X550LC rev 2.0) Залитие , после включения загораются все индикаторы , нет изо. Добавлено: 07 мар 2018, 15:53 |
Дело в том что вертьянова увы нет , к знакомому ездил взял у него инженерный биос от официалов Asus , вопрос в другом почему мульт обратно не хочет шиться в флешки при родном биосе ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- Vsirf писал(а): Возле флешки ничего не снесли?
Нет у флешки все хорошо. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ---------- Vsirf писал(а): влили чужой дамп, и из него мульт вычитал прошивку Для начала влить родной биос, стереть мульт и потом включать Ситуация такая , если между мультом и биосом есть различие , то каждый раз при включении он автоматически сверяет данные то он перезаписывает данные автоматически независимо от того какой дамп был залит в ноутбук.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: X550LC-XO021H (X550LC rev 2.0) Залитие , после включения загораются все индикаторы , нет изо. Добавлено: 07 мар 2018, 16:46 |
Reso писал(а): в uma в ума никак без переделки дампов
Reso
Заголовок сообщения: Re: X550LC-XO021H (X550LC rev 2.0) Залитие , после включения загораются все индикаторы , нет изо. Добавлено: 04 апр 2018, 15:15 |
Продолжение истории , после доскональной проверки всей платы с помощью boardview , отклонений не смог найти , было принято решение заменить мульт ITE8585E FXA. Новый мульт ITE8585E FXA был заменен и после замены нет реакции на кнопку включения и индикаторы молчат , так же обнаружил что пропало питания на шим up1565p питания оперативной памяти. До этого так же было обнаружено что если дотронутся пальцем до шима дежурки ноутбук сразу выключался , или при замере 13 ноги ноутбук вырубался,хотя при этом все напряжения в норме . Подскажите пожалуйста как проверить шим оператоса ведь не каких данных по нему не было найдено. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 22 секунды: ---------- Победил данный ноутбук , в ходе дальнейшей диагностики и произведения замеров , было определено что питания процессора есть и дежурка присутствует , решил проверить напряжение на самой флешке bq2564fv напряжение на 8 ноге 3.3 , а по остальным пустота, после установки в программатор понял что флешка мертвая и решил зашить новый дам в новую флешку . после чего питания оперативной памяти появилось , ноутбук включился , изображение есть . Сейчас произвожу тестирование ноутбука на стабильность. Всем огромное спасибо за помощь и ваше внимание.
