Текущее время: 23 май 2024, 20:34
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView Добавлено: 05 апр 2018, 09:18 |
У ASUS на BoardView в формате .asc номиналы не указаны, на .fz - указаны.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView Добавлено: 05 апр 2018, 09:54 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
MSF113 писал(а): У ASUS на BoardView в формате .asc номиналы не указаны, на .fz - указаны. Я правильно понимаю, что на эту платформу номиналы не узнать, кроме как замерять на исправном образце?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView Добавлено: 05 апр 2018, 09:56 |
Нужна или схема или похожая схема или BoardView fz или от похожей платы BoadView fz. Вариантов куча.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView Добавлено: 05 апр 2018, 17:03 |
Дядя Женя писал(а): в папочке с бордой нету файлика с расширением bom? Нет, нету такого.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView Добавлено: 05 апр 2018, 17:29 |
В данном случае сигнал CLK DDR0 - этот узел у всех одинаково сделан. Открыть любую схему с такой памятью или чипом и посмотреть.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView Добавлено: 05 апр 2018, 18:56 |
MSF113 писал(а): В данном случае сигнал CLK DDR0 - этот узел у всех одинаково сделан. Открыть любую схему с такой памятью или чипом и посмотреть. Спасибо, да, это понятно, таким путем и придется идти. Конкретно этот ноутбук - вялотекущий ремонт, который производится исключительно в свободное время. Там был залит приличный участок платы, по привычке после отмывки первым делом проверяю номиналы, а они вон чего...
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView Добавлено: 05 апр 2018, 21:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
bescom писал(а): на эту платформу номиналы не узнать, кроме как замерять на исправном образце?
И на неисправном. Много раз сказано, что если подтравленный резистор не снесен полностью, то прекрасно замеряется прямо на плате, т.к. исключен из общих цепей. Стравливается обычно один край, причем не резистивный слой, а вывод элемента. А резистивный слой под лаком - целый. Вот тонкий щуп в край лакового покрытия, а второй, как обычно - на площадку второго края. Ни разу небыло осечки с этим. При отсутствии схем и доноров - самый надежный вариант.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView Добавлено: 06 апр 2018, 06:47 |
igils писал(а): И на неисправном. Много раз сказано, что если подтравленный резистор не снесен полностью, то прекрасно замеряется прямо на плате, т.к. исключен из общих цепей. Стравливается обычно один край, причем не резистивный слой, а вывод элемента. А резистивный слой под лаком - целый. Вот тонкий щуп в край лакового покрытия, а второй, как обычно - на площадку второго края. Знаю про это и пользуюсь, но ввиду того, что я человек крайне подозрительный и даже параноидальный, всегда немного не верю результатам таких измерений. ;) Vasjan666140 писал(а): Посмотри на asus x751ld там должны быть номиналы Спасибо, посмотрю.
