Текущее время: 23 май 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: Asus K50ID (K40ID rev 2.0) Не правильно работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 08:24
Доброго времени всем.
Есть ноутбук Asus K50ID, с материнкой K40ID rev 2.0. Была заказана мать с АЛИ, когда приехала начал собирать, оказалось, что неправильно работает клава. Почитав этот и дружественный форум пробовал шить БИОС от K50ID с ним аппарат не стартует, пробовал шить БИОС от родной матери тоже не стартует.
В этой теме вычитал, про резистор https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 97&start=0, однако на свою плату не могу найти схему. По boardview (rev 3.2) нашел кусок с PCB_ID (фото1) , однако и на родной и на новой матери на этом месте ничего нет (фото2). Визуально платы отличаются только видеочипом, и объемом видеопамяти (фото3,4,5,6,7,8,9,10).
Если резисторы должны быть впаяны, то какого номинала? И почему на родной матери их тогда нет?
Если у кого-то есть мысли, буду рад их услышать, заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 4 секунды: ----------
Как это обычно и бывает, правильно заданный вопрос - половина ответа.
Замес в другой видеокарте, и в БИОС.
Ведь находил же эту тему viewtopic.php?f=40&t=41579.
Здесь инструкция для таких же "умных" как я viewtopic.php?t=2460
Ну и прикручиваю свой вариант модифицированного БИОС.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50Id (K40id) не правильно работает клава
Toni_k
3359
05 фев 2016, 19:59
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео
vital79
15
4863
22 май 2017, 18:14
vital79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!
Krik_31
15
3140
28 фев 2020, 17:08
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50ID (K40ID rev 1.1) Нужен дамп.
Руслан79
2525
29 ноя 2016, 18:16
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50ID (K40ID REV 2.0) Сбит элемент.
Zhanbolat
03 апр 2021, 07:53
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fontypsix и гости: 23
