Текущее время: 23 май 2024, 07:59
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений Добавлено: 11 апр 2018, 09:39 |
Так чего же тебе подсказать, болезный, если ты ничего и не спрашиваешь? SerzhBaz писал(а): есть реакция на кнопку И что же это за таинственная реакция, если ничего не происходит?
SerzhBaz
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений Добавлено: 11 апр 2018, 09:41 |
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 10:07 Наличности на руках: 73.12
Сообщения: 27 Откуда: Nakhodka
siberian писал(а): И что же это за таинственная реакция, если ничего не происходит? жмякаешь кнопку, происходит старт вот и все , на плате нет питания +3VS, где оно формируется
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений Добавлено: 11 апр 2018, 11:10 |
SerzhBaz писал(а): жмякаешь кнопку, происходит старт SerzhBaz писал(а): но нет питания памяти, хаба, процессора и видеоядра Какой же это старт?
SerzhBaz
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений Добавлено: 11 апр 2018, 11:16 |
siberian писал(а): Какой же это старт? Простите меня если я не правильно выражаюсь, как я и говорил есть реакция на кнопку включения, индикатор питания и на кнопке загорается, но старта нет, нет питания вышеуказанных, сейчас выяснил что нет питания +3VS ни на мультике ни где либо еще, выясняю где формируется это напряжение. ! | MSF113 писал(а): | 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений Добавлено: 11 апр 2018, 12:34 |
SerzhBaz писал(а): выясняю где формируется это напряжение. Не с того конца заходишь... Надо смотреть PM_PWRBTN#, PM_RSMRST#, генерацию на кварце 32кГц
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений Добавлено: 12 апр 2018, 18:50 |
SerzhBaz писал(а): генерацию кварца проверить нечем Можно конечно и наобум менять хаб, но... Посмотри, может он чего и отвечает - PM_SUSB#, PM_SUSC#, но это вряд ли
