Текущее время: 04 июн 2024, 07:00
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SC) Картинка на матрице разделилась на три части Добавлено: 21 апр 2018, 23:13 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 325.41
Сообщения: 353 Откуда: Беларусь, Орша
навряд ли дело в микросхеме. Микросхема если "умерла" - то обычно больше не "воскрешает". проблемы обычно в контактах, мягких шлейфов от матрицы к плате. встречалось такое, только двоилось... как повезет разберешь матрицу пошевелишь, соберешь вроде работает, на шевеление когда работает, не реагирует, но выкл-вкл снова дефект может повториться. похоже при старте матрицы если этот контакт присутствует, все работает...
