Текущее время: 03 июн 2024, 16:31
alekcey5303
Заголовок сообщения: asus k750j (x750jb rev 2.0) проблема с мультиконтроллером Добавлено: 25 апр 2018, 15:27 |
Сообщения: 596 Откуда: калуга
Ну с чего начать , ноут чинили до меня повредили некоторые контакты мульта и впаяли верхногами(ключ спутали) теперь 5 перемычек пришлось допаивать, сожгли хаб h87, дежурку, транслятор rtd2136r , в целом восстановил все и как итог все питания и сигналы для запуска есть и биос читает но на кнопку не реагирует, заменил и прошил флешку - ноут запускается потребление доходит до 1,4 А 5-6 секунд и вырубается,без озу потребление 0.9 и не вырубается а если подключить батарейку то автостарт с циклической перезагрузкой. Теперь собственно то что я хочу спросить ноутбук мне удалось запустить (сейчас гоняю, правда без rtd на внешке) но для этого пришлось самому прошить мульт (он вроде бы на этой модели сам должен подтягивать или нет ?) при прошивке правда не проходит верификацию (вылазит ошибка прог. Веретьянова) Родной стоял it8528e axa поставил свой (вроде живой) но с ревизией axs в целом то аналоги. И вот почему он не подтягивает прошивку, больше всего тревожит как долго он так проработает и почти уверен что если обновлю bios он уже не включится
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
