Текущее время: 23 май 2024, 13:49
ofstad
Заголовок сообщения: Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst# [РЕШЕНО] Добавлено: 27 апр 2018, 14:57 |
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 13:14 Наличности на руках: 57.15
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Изначально ноутбук пришел с замененным мультом и шитым биосом. Был автостарт и отсутствие напряжения на проце. По ходу ремонта был заменен мульт (it8572e), шим проца (isl95831) и хаб (slj4p, новый). К замене хаба побудил вот этот пост *тык*По факту сейчас напряжение на проце присутствует (1.15в), на других дросселях тоже (разумеется кроме граф ядра проца). Сопротивления в норме. pgood'ы на шимах проца и видео присутствуют. на мульте all system powergood есть. Подкидывались разные процы а память. Наклейка на проце не сохранилась, пробовал сначала по аналогии с другими темами шить биос от k53sm. Потом пробовал просто другие. Ситуация абсолютно не менялась. На данный момент при подключении автостарт (да, я знаю что до первого инита это норма), загорается диод включения, диод wifi и num; дальше ситуация не меняется. Можно выключить с кнопки и тогда будет циклический ребут (+загорается еще диод капса). Пытался проводить аналогию с power sequence от 7912p, выяснил что PLT_RST# - 3.3в, хотя должен быть 0. Но, H_CPUPWRGD - 1.05в, получается как раз-таки остался последний этап - снятие plt_rst#. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? ---- на самом мульте BUF_PLT_RST# - 3.3в
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst# Добавлено: 27 апр 2018, 17:30 |
ofstad писал(а): выяснил что PLT_RST# - 3.3в, хотя должен быть 0 должен быть "1".
ofstad
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst# Добавлено: 29 апр 2018, 11:18 |
1EZHIK1, да, после замены хаба у меня появились 1.15в на проце Замеры plt_rst# как раз я и дела на буферном усилителе. Как раз место под усилитель есть около хаба (там не распаяно), и около проца. Тот который у проца, менялся на такой же с донорской платы. (просто от безысходности на авось) прикладываю участок бордвью.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst# Добавлено: 30 апр 2018, 14:48 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
ofstad писал(а): vldmrdnpr, на данный момент затык как раз в этом. Ты чего упертый какой? Какой затык? Тебе говорят PLT_RST# должен быть 3.3в. С чего ты взял что он 0 должен быть? Сигнал инверсный - активный низкий, т.е. когда 3.3в ресет снят!
