Текущее время: 06 июн 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: asus ux330u (ux330ua rev 2.0) Usb data + 10 Ом
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 08:33
всем привет
вопрос такой, есть сабжевая плата на ней КЗ на USB. Не могу найти где стоит хаб усб. По спецификации на оффсайте интел, kaby lake i7-7500U НЕ содержит усб хаб.
Кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: asus ux330u (ux330ua rev 2.0) Usb data + 10 Ом
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 09:47
Не те спецификации смотрите. Мягко говоря.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 09:54
USB data все в порядке там так и должно этот сигнал проходит через фильтрующие элементы(если они распаяны на плате) в хаб интеловского комбайна
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 10:19
какие смотреть спецификации подскажите
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
На другом порту все сигналу усб в порядке. У вас есть схема или кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 11:58
А вы его снимите и тестером пройдитесь и все вопросы отпадут
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 21:51
он на одной подложке с процессором ( комбайн ), в вашем случае замена комбайна
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 14:53
Спасибо. А как же так интел пишет мануалы на свой проц не указывая, что там на подложке хаб. Или я не там смотрю.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:16
А это
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... -vol-1.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... -vol-2.pdf
что по Вашему?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:29
Спасибо за ссылки. Я смотрел конкретно на этот процессор. Там упоминаний про усб вообще нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Похожу нужно повышать скилл, не совсем понимаю реализацию комбайна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице
Gulliver
14
2821
26 мар 2021, 14:39
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux330u (ux330ua) Bios help
tarum2003
06 июл 2019, 19:36
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX330U (UX330UA rev2.0) Проблема с зарядкой.
tapi1963
31 май 2020, 23:09
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Kodexx
75
10352
27 сен 2018, 21:26
Asmodei69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux330ua (ux330ua) Не заряжает акб
morya4okkk
1694
03 июн 2020, 12:39
Сейчас этот форум просматривают: sanstorm и гости: 13
