Текущее время: 04 июн 2024, 18:15
berislav12
Заголовок сообщения: Asus k72jr (k72jr rev 2.0) Нет инициализации с i3-380m Добавлено: 09 май 2018, 01:00 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Пришел сей ноутбук с диагнозом - нет изо. Думал как всегда 4007 под замену, но его уже меняли... Да и чип свежий, но не суть. Был в наличии проц p6100, решил подкинуть ну и память тоже, дабы исключить лишние варианты. Ноут запустился. В результате оказался не рабочим старый проц (i3-370m), но рано обрадовался - заведомо рабочий 380м нет изо, но индикаторы моргают. С родным не моргают а с Р6100 картинка есть всегда. Пробовал переставлять страпы vid3,4,5, по умолчанию стояли на 50А, ставил в плоть до 90А. Проверил R8043 и R8029 - все в норме. Питание проца одинаковое с обоими процами - старт 1,15В, после падает до 0,85В. Биос шил. Пока в тупике...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus k72jr (k72jr rev 2.0) Нет инициализации с i3-380m Добавлено: 09 май 2018, 12:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sszer писал(а): Если откинуть лвдс на внешний монитор вывод есть? при чем тут лвдс, лвдс из хаба растет berislav12как на счет кода проца в биосе i3-370m есть, а кода 380 нету , или у них cpuid одинаковый? 370 нету что б взять на подкидку? биос 212 версии влит? или как вариант: Хаб умер таким образом, что пентиум/целерон работают а и3 и выше нет
sszer
Заголовок сообщения: Re: Asus k72jr (k72jr rev 2.0) Нет инициализации с i3-380m Добавлено: 09 май 2018, 13:05 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
А покупался он точно с 370м? Не может такого быть что продавался с другим процем а проблема случилась при апгрейде. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Будет у клиента ноут "special for P6xxx series designed" иксклюзив понимаешь ли. ! | igils писал(а): | Мне обязательно надо карательные меры применить, чтоб до вас дошло, что ответить - это кнопка ответить, а не цитата и вы перестали делать тему нечитаемой? |
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Asus k72jr (k72jr rev 2.0) Нет инициализации с i3-380m Добавлено: 09 май 2018, 13:13 |
Скорее всего так и продавался(узнать не смогу, так как прислан из сервиса, с которым сотрудничаю, издалека. Да и клиенты как правило врут), во всяком случае такие комплектации проскакивают в инете, а вот с 380 только к72jt. Биос от него если залить? или у них мульты разные? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Сервис, который выслал, матеря не ремонтирует. Копана не ими)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus k72jr (k72jr rev 2.0) Нет инициализации с i3-380m Добавлено: 09 май 2018, 13:32 |
berislav12 писал(а): только к72jt. Биос от него если залить? попробуйте, IT8570 непрошиваемый максимум что реакции на кнопку не будет бывало что на стикере указано одно, а на самом деле биос другой Плата дис онли, в борде только что подсмотрел
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus k72jr (k72jr rev 2.0) Нет инициализации с i3-380m Добавлено: 09 май 2018, 14:17 |
berislav12 писал(а): На стикере затерто ну если флешку не трогали то в биосе посмотрите ( то и будет по стикеру )
