Текущее время: 06 июн 2024, 14:13
BITALb123
Заголовок сообщения: K53B (LA-7322P) Нет изображения Добавлено: 19 май 2018, 00:53 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 15:53 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 26 Откуда: Лида
Ребята, привет. Решил обратиться к вам, со своей проблемой. Мать PBL60 LA-7322P. Пред-история, был засикан в районе коннектора дисплея на материнке. Восстановил и поменял сам коннектор, прочистил разъём. Ноут всё так-жене подавал признаков жизни. Поменял мульт и прошил бивис - старт появился но на пару сек и глох. Далее обнаружил кз по обеим питаниям проца. С донора поставил проц - запуск пошёл, посткоды запрыгали, но завис на посткоде 96. Пересадил с донора видик - запуск пошёл и запустился бивис, но только на внешнем мониторе по VGA. загрузил винду, обнаружились оба видака но на внешнем видике в тестах были артефакты. не суть. после пару раз таких запусков опять стал висеть на посткоде 96. Отпаял дроссель на питание видика - прошол до посткода AB - тоесть запустился биос но на свой дисплей ничего не выводилось, только на внешний моник. После сброса биоса, появилось изображение на встроенном дисплее и это с учётом того, что внешний видак отключён выпояным дросселем на его питание, работает только на встроенном в APU. Очень обрадовался - выключил но на радостях не обесточил, и случайно при извлечении разьёма из дисплея - коротнул 19 вольт на землю. Как понимаете, сейчас - всё запускается на внешний моник изо идёт но на родной дисплей и на три других по лвдс - изо нет. И так коннектор LVDS на мат. плате: B+ (19в); на ногах 23-24 есть 3,3в; 25-26 есть 3,3в; 27-28 то-же по 3,3в. На 34 и 35 замерив осликом на доли секунды есть шевеления. При подключённом дисплее и запуске винды, выводя изо на внешний монитор выяснилось, что мать определяет два дисплея один тот что по VGA подключен, а другой как универсальный pnp монитор, а если его отключить и вывести изо только по VGA определяется только один монитор VGA-шный. Все эти сигналы как и шины лвдс идут напрямую с проца кроме сигнала DISPOFF# - он с мульта. Шлейф перебрал и почистил-всё прозванивается от и до. От безысходности заменил уже второй раз проц на заведомо исправный с рабочей матплаты. На матрице всё так-же ни подсветки ни изображения. Ноут очень долго лежал и пылился. Решил восстановить для себя, уже три дня как мучаюсь и из-за этого плохо сплю, не могу понять, вроде как всё банально просто и должно работать - но не хочет. Залез в интернет, долго его курил, но вот такой проблемы как у меня я не нашёл очень надеюсь на вашу помощь. Прошу сильно не пинать и "заумно" не выражаться - я человек простой, и сложных букав не понимаю. http://eximage.ru/image.php?di=ZDYG - фото LVDS разъёма из схемы.
BITALb123
Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P) Нет изображения Добавлено: 19 май 2018, 10:38 |
alexander3311 писал(а): спецы меняли южный мост Южный мост, кстати тоже поменял. Я не знаю что в нём не менял ещё. Шины лвдс "прозванивал" на gnd. У всех +/- одинаковое сопротивление, между собой не закорочены.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P) Нет изображения Добавлено: 19 май 2018, 10:48 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
BITALb123 писал(а): Южный мост, кстати тоже поменял. смысл если вывод с CPU ? BITALb123 писал(а): Шлейф перебрал и почистил-всё прозванивается от и до. не показатель, исправный надо.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P) Нет изображения Добавлено: 19 май 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
BITALb123 писал(а): ...выключил но на радостях не обесточил, и случайно при извлечении разьёма из дисплея - коротнул 19 вольт на землю.... Уверен что с матрицей все в порядке после этого? Может подкинуть заведомо исправную или эту проверить на исправном ноуте?
BITALb123
Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P) Нет изображения Добавлено: 19 май 2018, 13:34 |
AndreyZagr писал(а): Может подкинуть заведомо исправную или эту проверить на исправном ноуте? Как и писалось выше, проверка была и на трёх других матрёхах, одна из которых извечена с моего рабочего ноутбука.
