Текущее время: 02 июн 2024, 10:27
olegater
Заголовок сообщения: ASUS X550ZE (60N) Помоти опознать ключи Добавлено: 22 май 2018, 23:44 |
Зарегистрирован: 22 май 2018, 22:48 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 3 Откуда: Moscow
Племяш залил кофе в ноутбук, вроде совсем чуть-чуть, но этих капель хватило чтобы перестал работать экран и пропала загрузка. При осмотре были выявлены пара ключей с отгоревшими ногами. Поиск даташита результатов не дал, есть похожие, но все не те. Маркировка на корпусе "BM∞", корпус sot23-5, хотя могу и ошибаться. Может кто сталкивался. Вложение: img6121.jpg Вложение: IMG_20180522_222323.jpg
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550ZE (60N) Помоти опознать ключи Добавлено: 22 май 2018, 23:55 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
olegater писал(а): При осмотре были выявлены пара ключей с отгоревшими ногами. Там еще до кучи мультиконтроллер с дырой, а значит и дежурка могла улететь, и еще..? Несите к грамотному мастеру, однозначно..
olegater
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550ZE (60N) Помоти опознать ключи Добавлено: 24 май 2018, 22:08 |
ger1977 - здесь просмотрел в первую очередь, не подходит ничего если судить по ножкам и напряжениям. Slavok47 - не подходит, напряжение маловато. AVN - а вот это очень похоже на то что нужно и по напряжению и по ножкам, и да, судя по схеме формируют, возможно правильнее, коммутируют 12В (+12VSUS) после старта ноутбука. Спасибо, завтра, если удастся попасть в Митино попробую поискать. Всем спасибо, коллеги, по результатам - обязательно напишу .
