Текущее время: 02 июн 2024, 22:23
i-fix
Заголовок сообщения: k504uq-dm068t (k501uw rev 2.0) После воды,либо bios либо железо Добавлено: 17 май 2018, 18:57 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 57.38
Сообщения: 287 Откуда: Томск
Привет всем!Вообщем принесли аппарат после воды,почистил,гниль всю убрал+пропаял.По итогу,реакция на кнопку есть,видно что питание на матрицу есть,изо нет,подсветки нет(ощущение такое что инита нет).Решил bios вычитать.Считал дамп,залил то что на форуме есть ( viewtopic.php?f=40&t=3878&start=1000), в конце записи ошибки.Решил проверить флешку-битая.Залил дамп новый на новую флешку-стоит сек 15 на 0.015-0.020 ма,затем поднимается до 0.2ма и так по кругу(вентилятор только дергается).По замерам не чего криминального не увидел-сопротивление вроде в норме.Внимательно всю плату осмотрел.Склоняюсь что,что-то c дампом
guar33
Заголовок сообщения: Re: k504uq-dm068t (k501uw rev 2.0) После воды,либо bios либо железо Добавлено: 17 май 2018, 22:16 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
i-fix писал(а): Один.winbond 25q64 А дальше? буковки тоже важно
igils
Заголовок сообщения: Re: k504uq-dm068t (k501uw rev 2.0) После воды,либо bios либо железо Добавлено: 18 май 2018, 21:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Что-то сомнения меня терзают, что там 3-х вольтовая флешка должна стоять.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k504uq-dm068t (k501uw rev 2.0) После воды,либо bios либо железо Добавлено: 19 май 2018, 01:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
igils писал(а): Что-то сомнения меня терзают, что там 3-х вольтовая флешка должна стоять. фитц пишет что 3,3в ( смотрел дамп что по ссылке в шапке темы ) и quad output read enabled Хорошо если старый дамп таки считали, что бы посмотреть включен или отключен на плате Boot Guard
i-fix
Заголовок сообщения: Re: k504uq-dm068t (k501uw rev 2.0) После воды,либо bios либо железо Добавлено: 20 июн 2018, 12:11 |
Вообщем завелась машина.Был косяк в ncp81206.Флешка стоит здесь с q на конце-режим записи не был включен .На текущий момент имеем автостарт .Нужен я так подозоеваю чистый me.Может кто поможет создать?Пробовал с родного дампа.Циклический рестарт ну и долгий запуск.С донорского вообще не включается ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 2 секунды: ---------- Поставил акб -работает четко.Проверяю
