Текущее время: 23 май 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: Asus k53sc (k53sv rev 3.1) Взаимозаменяемость материнских плат с разными P/N
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:55
Всем доброго времени суток!
Интересует вопрос такого плана - вынужден поменять материнку на своем ноутбуке по причине неисправности.
Изначально родная стояла с P/N 60-N8LMB1200-B12, с видеочипом geforce 520mx, k53sv rev 3.1. Есть возможность преобрести материнку с P/N 60-N8LMB1200-A02, с видеочипом geforce 540m, k53sv rev 3.0. Видеокарта вроде как получше.
Допустима ли такая замена? Какие нюансы могут быть?
По фото вроде все совпадает, в частности разъемы расположены одинаково. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sc (k53sv rev 3.1) Взаимозаменяемость материнских плат с разными P/N
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 10:48
Тут больше нужно сомотреть на пару ПРОЦЕССОР-ХАБ. Тут можно найти нужную информацию --> https://kompom.kiev.ua/articles/%D0%BC% ... %BA%D0%B5/
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 10:50
В плане монтажных размеров и подключения платы взаимозаменяемы. Единственное отличие, может не подойти радиатор, на некоторых ревизиях видеочип стоит чуть выше, но это чаще всего различие между 53sv и 53sd. В Вашем случае должно все встать. И учтите, что под 540-е видео ставится радиатор со сдвоенной термотрубкой, на 520-ых были и одинарные и сдвоенные.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 11:12
У меня установлены сдвоенные.
"Тут больше нужно сомотреть на пару ПРОЦЕССОР-ХАБ. Тут можно найти нужную информацию --> https://kompom.kiev.ua/articles/%D0%BC% ... %BA%D0%B5/"
Что то не получается. Нет соединения... :nez-nayu:
Получилось. Через прокси залез :-):
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 15:03
Давно не был. Отпишусь...
Вобщем взял материнку с P/N 60-N6OMB1101-B01 K53SM. Установлен видеочип N13P-GL2-A1 nVidia GeForce GT630M 2GB DDR3.
Встало всё без проблем. После nVidia GeForce GT520MХ 1GB производительность естественно поднялась.
Да, и ещё чуть не забыл, сразу поменял и процессор на Intel® Core™ i5 2450M взамен Intel® Pentium® Dual-Core B960.
Апгрейд прошел удачно. Пользуюсь уже почти месяц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат
bicmark
23
22222
29 ноя 2021, 16:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A (SCALA3-17) Взаимозаменяемость материнских плат
в форуме Samsung
sheban10
04 июн 2020, 14:41
sheban10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60_GE70 (MS-1759, MS-16GF1(GH1)) Взаимозаменяемость материнских плат
в форуме MSI
xinom
27 авг 2022, 12:53
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Folio 1040 G1, G2 & G3 – взаимозаменяемость материнских плат ревизий G1/G2/G3.
1iks
07 мар 2023, 02:12
1iks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
2467
29 май 2018, 12:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fox992, serSIM, xors и гости: 40
