Текущее время: 23 май 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: Asus X555 (Asus X555LD) После залития. Включается только один раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 18:52
Приветствую всех!
Ноут был залит в районе мульта IT8585E-FXA.
Мульт заменен. Включается теперь, все отлично работает, пока не выключить. Потом не включается до тех пор, пока не вытащить аккумулятор.
На фото в нижней части отметка с местом под резистор, оно было с кучкой некоего пепла. Отсюда вопросы:
1) был ли там резистор? 94 нога, куда ведет дорожка имеет на землю 150 ом. При первом включении напряжение поднимается до 1 вольта. После выключения и попытки включения нет никакого движения.
2) нужен номинал резистора с отметкой в верхней части фото.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (Asus X555LD) После залития. Включается только один раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:01
Резистора внизу нет (по крайней мере на моей плате).
Номинал верхнего 100К.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:09
1. no
2.PR9113-100k
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:50
О, спасибо большое!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
а вот коли плата на руках.. Померьте, плз, от земли до места внизу, где нет резюка, сколько сопротивления. Дорожка до мульта 94 нога.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:54
Примерно 150 Ом.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:05
большое спасибо! У меня тоже..
Буду копать..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
2676
02 окт 2018, 16:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555 (X555LD rev 3.3) Не включается
dehan
1731
30 мар 2020, 09:35
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LD (X555LD rev 2.0) Не включается после залития
Pauk_K
2327
07 авг 2018, 12:57
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555 ( Asus X555LD Rev 3.3) Не заряжается
Dionisiy
16 фев 2016, 07:51
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 27
