Текущее время: 03 июн 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Asus X66IC (X66IC) Не работает клавиатура в BIOS
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 18:19
Здравствуйте. Изначально принесли ноут невключающимся. Блок питания уходил в защиту при подаче питания на него. Вынул из слота дискретную виидеокарту - КЗ пропало. Видеокарта дохлая (NVIDIA G96-630-C1). Под рукой была рабочая видяха на чипе ATI. Подставил. Ноут завелся.
Кроме этого, у клиента еще, с его слов, винда "посыпалась" - просит переустановить. И вот, что интересно: захожу в BIOS - клавиатура не работает, захожу в Boot Device меню - клавиатура не работает. Но ведь в оба-то этих меню по нажатию соответствующих кнопок он же как-то зашел!
Ладно... Подключаю USB клавиатуру - аналогично: с нее в BIOS заходит - далее не работает. Отключил шлейф родной клавиатуры, осталась только USB - аналогично.
И вот что удивительно, отключил я винчестер, чтоб автозагрузка сама переключилась на DVD, загрузил WINDOWS PE с диска - клавиатура, тачпад работают.
Нич-чего не понимаю :du_ma_et:
Подскажите, что может быть причиной? Неуж-то видеокарта...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X66IC (X66IC) Не работает клавиатура в BIOS
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 20:24
Нет. Видеокарта ни при чём. Пробуйте сбросить CMOS (обнулить BIOS).
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:04
Сбросил - снял батарею, для "пущей важности" ещё и контакты замкнул. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 22:33
Кароче не мучай себе голову шей основной Биос ноута с графическим интерфейсом ati, все косяки Клавы прописаны в Биос
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 18:58
Не было меня неделю...
В общем, BIOS я перешил. Не помогло. При чем, что интересно, загрузился все с того же диска с Windows PE, думал с флешки перешью - прям оригинальным с сайта. Нифига! Windows PE не видит воткнутых в USB флешек. При этом, сами портs USB работают - загружаюсь с внешнего диска, подключенного через USB.
BIOS же перешил программатором.
Ну ничего не могу понять. Почему так?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Если бы ноуту казалось, что зажата какая-нить клавиша, то при запуске без boot устройства надпись "Insert Boot Media inselected Boot device and press a key" должна "убежать" вверх, а за ней появиться еще одна такая же и так многократно...
Но этого нет!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 11:19
у меня была проблема с одним ноутбуков, он вообще не запускался из-за зажатой клавиши F9.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:04
Родную клавиатуру вообще отсоединяю из разъема. Подключаю 100% рабочую USB клавиатуру - с ней то же самое!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:52
а если отключить шлейф тачпада?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:11
:wo)(ll:
то же самое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X66IC (X66IC) Нет изо
Dron1980
23 янв 2018, 20:23
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X66IC (ASUS k61) не устанавливает систему на SSD
skam4ik
4878
03 апр 2018, 18:00
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x66ic (k51io rev 2.1) Нет изо.
Kosty77
17 окт 2021, 15:42
SuborQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, GlobalPhobal, Olgert, skywl, Yandex [BOT] и гости: 56
