Текущее время: 04 июн 2024, 18:17
arseniy1991
Заголовок сообщения: Asus E502S (E402sa rev 2.1) нет картинки при работе от батареи Добавлено: 10 июл 2018, 20:04 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Пришел данный аппарат с залитием. Помыл, пропаял, снял-посадил мульт. Ноут запустился, все работало, и от батареи тоже. Прошло 2 дня пока ждал клаву на замену. Заменил, собрал - от БП все работает, заряжает батарею но отключаешь БП и ноут выключается. При попытке включиться от батареи поднимаются все напряжения на дросселях, при этом горят две лампочки и мигает зеленым лампочка батареи. Биос прошил, мульт подкинул так как родной был подзалит - ничего не изменилось. Плату осматривал пару раз. Эта индикация в асусе что то значит? У кого то есть идеи куда дальше смотреть?)
