Текущее время: 28 мар 2024, 16:34
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 M (X553MA Rev 2.0) нет старта с некоторыми винтами. Добавлено: 11 июл 2018, 17:15 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
asa_2014 писал(а): подгулявшим HDD это на каком кухонном языке и что означает? Чем вас дежурка смущает? нагрузка в норме, сопротивления, и какой такой керамический емкость потерял? ставьте нормальный диск и мигрируйте данные этот же диск кокторый не инитися подключите через переходник sata usb к этому же компу и проверьте
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 M (X553MA Rev 2.0) нет старта с некоторыми винтами. Добавлено: 14 июл 2018, 20:36 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
К сожалению это не мой случай. Данный ноут мозг выносит конкретно. Замеры: при включении от батареи - BAT-8.12v, AC_BAT_SYS - 8.11v. Ничего не просаживается, что с подключенным HDD, что без. Дежурки 3v и 5v тоже в норме и не изменяются. Без винта есть старт от батареи, можно войти в настройки биос, загрузится с флешки. С винтом просто включается без инциализации. При питании от сети (батарея подключена): BAT- 8.39v, AC_BAT_SYS - 19.1v. Старт есть, винда загружается. Если потом отключить БП - работает от батареи (проработал 2 часа, дальше выключил сам). Подскажите пожалуйста, что еще можно посмотреть. Мне реально нужна помощь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 23 секунды: ---------- Прошивка биоса не помогла.
stalker310200
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 M (X553MA Rev 2.0) нет старта с некоторыми винтами. Добавлено: 15 июл 2018, 12:08 |
Сообщения: 60 Откуда: Москва
У тебя в сообщении написано, что при работе от акб есть свист на плате. Это говорит о том, что есть пробитие в цени питания от батареи. Первым делом нужно локализовать и устранить, проблема скорее всего уйдет. Еще попробуй сделать следующее: Отключи винт, дай нагрузку большую на USB, путем подключения к одному разъему через переходник клавиатуру, мышь, и в идеале еще USB DVD. Все на один USB! и попробуй будет ли старт. Если нет, то проблема с питанием хаба, либо с самим хабом.
И еще, я бы заменил шим, который рядом с разъемом DVD и акб
