Текущее время: 02 июн 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: Asus W2W (W2W rev 2.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:59
На плате присутствует дежурка, MAX1909E и шим дежурки выдают повергуды. На кнопке есть 3,3В - просаживается при нажатии, до 2й ноги мульта IT8511TE все доходит. НА 69й ноге мульта сигнал PM_PWRBTN# - 3,3В. При нажатии кнопки не просаживается. Тоисть мульт не отрабатывает.
Биос прошил, мульт подкинул - симптомы те же. На плате уже кто то паял юг и картридер.
Что еще проверить можно?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Кварцы запитаны, EC_RST# на мульте присутствует...
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
Боардвью есть, если кому надо - скину.
 Заголовок сообщения: Re: Asus W2W (W2W rev 2.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 23:02
LID_EC# ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 23:51
arseniy1991
проверьте сигнал от датчика Холла и подбросьте новый мульт для начала. также можно биос шивануть. мульт из него прошивку тянет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
Toxa1111111
06 сен 2017, 15:42
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю аудио плату ASUS W2W
в форуме Куплю | Buy
MSF113
03 мар 2015, 13:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (asus x551ma rev 2.0) нет реакции на кнопку.
ivan_ib
12
7844
14 авг 2016, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
5957
29 дек 2016, 23:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл.
Kecapb
12
5012
05 авг 2018, 16:01
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish и гости: 21
