Текущее время: 23 май 2024, 09:26
Kecapb
Заголовок сообщения: Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 13 июл 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Здравствуйте! Пришел ноутбук с диагнозом не включается. Заменра показали отсутствие дежурных напряжений. По линии B+ сопротивление около 6 Ом. Выявил пробитый транзистор (маркировка G4 GUD 2R1507). Заменил шимку с маркировкой 5E= (RT8248AGQW). Транзистор снял. Теперь дежурные напряжения поднялись, но на кнопку реакции нет. Шил мульт, дамп брал от сюда: viewtopic.php?p=443824#p443824. Шил БИОС от сюда: viewtopic.php?p=406189#p406189. Может ли не реагировать из-за снятого транзистора, который был пробит? Помогите определить транзистор. И еще вопрос, раз транзистор пробит, то и процу хана? Вложение: photo_2018-07-13_14-22-29.jpg
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 13 июл 2018, 14:55 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Kecapb писал(а): G4 GUD AON7403 любой P-канал в таком же корпусе 30В, ток до 16А на донорах встречается A5 GNA отбой, в даташите шимки N-каналы стоят. любой с донора подходящий по корпусу лишь бы не пробитый был с X500 серий тоже подходят..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 13 июл 2018, 15:44 |
Vovanock писал(а): шейте биос вероятность ошибиться прошивкой выше, чем отремонтировать цепь питания. При повреждениях цепи на этих платформах комбайн (или как его процназывают) в 80% живой
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 13 июл 2018, 17:09 |
PussyMonsta писал(а): трансляция кнопки в хаб есть?lidsw#?
Распиновки мульта нет? Поделитесь. Или схему платы может где есть достать?
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 13 июл 2018, 18:22 |
Поставил транзистор S412 теперь с дежурными напряжениями поднимается фаза 1,04 v. там где поставил транзюк. Прошил старой прошивкой биос, кнопку нажимаю стартует и сразу же выключается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- recordsman писал(а): Kecapb писал(а): G4 GUD AON7403 любой P-канал в таком же корпусе 30В, ток до 16А на донорах встречается A5 GNA отбой, в даташите шимки N-каналы стоят. любой с донора подходящий по корпусу лишь бы не пробитый был с X500 серий тоже подходят.. Не понял, надо N-канал или P? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- я так понял N- канал надо.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 17 июл 2018, 16:24 |
Kecapb писал(а): N- канал в даташите шимки N-канал, судя по обозначениям, вот его и ставить а какой загада... только на одном плече меняли ?
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 19 июл 2018, 16:39 |
Kecapb писал(а): Поставил транзистор S412 теперь с дежурными напряжениями поднимается фаза 1,04 v. там где поставил транзюк. Прошил старой прошивкой биос, кнопку нажимаю стартует и сразу же выключается Подскажите почему так? При нажатии на кнопку, поднимаются все напряжения и выключается. На дросселе, где производил замену транзистора, 6 Om.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 19 июл 2018, 18:19 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Kecapb писал(а): Прошил старой прошивкой биос, кнопку нажимаю стартует и сразу же выключается Бывает, что со старой прошивкой так и происходит. Если выключается не сразу, а через пару секунд - то перешивай другой биос. Я обычно зашиваю дамп взятый с этого сайта.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 03 авг 2018, 18:22 |
AndreyZagr писал(а): Бывает, что со старой прошивкой так и происходит. Если выключается не сразу, а через пару секунд - то перешивай другой биос. Я обычно зашиваю дамп взятый с этого сайта. А почему с дежуркой поднимается 1,03V, одна из фаз питания проца? И при нажатии, часть процессора с малым кристаллом нагревается и рубится плата через доли секунды.
