Текущее время: 23 май 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: asus x54hr (k54ly) не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:50
если кто знает укажите направление работы.
проблема с сигналом +VTT_VCCPSUS на него с дежурки напрямую идет 3.3в. Если подать напряжение от лабораторника потребление 20 ма , но когда присуствуют и запитаны другие компоненты на плате на +VTT_VCCPSUS появляется кз и дежурка уходит в защиту.
Может кто скажет чем управляет данная шина.
мост менялся, но проблема осталась
 Заголовок сообщения: Re: asus x54hr (k54ly) не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 18:01
А чего лезть к процессорному сигналу +VTT_VCCPSUS , если у тебя нет реакции на кнопку. На процессоре напряжение подымается в последнюю очередь. Что с остальными напряжениями?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 18:27
реакция на кнопку есть.
забыл сказать при вставленном процессоре и подаче 19в не много нагревается юг
процессоры подкидывал и другие
---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ----------
напряжения кроме 3в ,5в ,5 ldo, 3v rtc
отсуствуют
при нажатии на кнопку загорается светдиод включения
---------- Добавлено спустя 29 минут 4 секунды: ----------
нету питания оперативки т.к мульт не выдает en на шим озу.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
96 контакт
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 21:36
Ну, нет напряжения на проце. Нет на оперативке. Еще куча напряжений на остальных дросселях. Это кто будет оглашать?
А сигнал на запуск шима оперативки может садить и сам шим.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:59
занимаюсь поиском напряжений
все спасибо, будут вопросы напишу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY ) не включается
solon
28 ноя 2015, 02:12
solon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY REV 2.1) Не включается
SerGeleos
2914
04 фев 2018, 15:16
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54hr (K54ly rev.1) Не включается с заряженой батареей после небольшого простоя
xleha
12 дек 2017, 12:35
xleha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2
guljaysv
24 сен 2015, 11:04
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR-SX227R (K54LY REV 2.1) Нужен Дамп
panchuki
2728
17 мар 2016, 07:46
panchuki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rezac, Timon77, vodmar и гости: 39
