Текущее время: 23 май 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 22:35
Доброго вечера всем в ремонт данный аппарат с проблемой нет изображения ни на матрицу ни на VGA ни на HDMI.При включении загораются светодиоды зарядки и питания и все. При поткючение ЛБП потибление 0.25А(250mha) на дежурки 5в есть. Нету3.3в но при нажатий кнопку включение появляются 3.3в.Все наприжение есть,биос шыл,ничиво не помогло.на плате ели видно слиды окисление в регионе контроллер зарядки батареи.батарея зарижается,помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA ((X553MA rev2.0) ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 00:05
комбайн на них дохнет поголовно.
по разу были эти платформы с
умиранием ASP0A19 (PU8003)
умиранием мосфета RF4E080BNTB (PQ9108)
умиранием диода BAT54CW (PD9106)
но это скорее исключение.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 00:42
Это нормально. Есть еще восемь ключей на 6 выводов, с маркировкой HB, они коммутируют +5VS, +3VS и т.д.. Вот и проверяй.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 01:30
Все напряжение есть...
Померяй сопротивления по питанию на комбайне (проц, видео, хаб)
Напряжения точно все присутствуют? 5,0; 3,3; 1,8; 1,35; и на комбайне примерно по вольту (проц, видео, хаб)
Память еще можно попробовать поменять на заведомо исправную
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 04:19
все наприжение присутствуют
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения.
servicewit
3353
03 апр 2018, 03:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет изо на матрицу
PATER
27 июн 2017, 10:41
PATER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x553ma (x553ma rev2.0) залитие
ValeDeMare
1454
15 май 2019, 02:33
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи
ValeDeMare
1255
16 сен 2019, 01:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV2.0) Индикация заряда при отключенном ЗУ
malexx25
03 июн 2021, 14:31
malexx25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bmcomp, denn_10, rrrandom и гости: 31
