Текущее время: 04 июн 2024, 14:56
shadowww82
Заголовок сообщения: x552e (x550ep r.2.0) Нет инициализации Добавлено: 19 июл 2018, 12:51 |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: -7.99
Сообщения: 340 Откуда: Хабаровск Предупреждения: 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Данный аппарат уже был у меня,менял проц,стоял em2100 заменил на ам5000,всё работало до тех пор пока не отвалились usb.на данный момент установил ем2500,нет инита,загораются 3 светодиода и всё,шил биос с дампа и с оф. сайта,не помогло,пост карты нет,в чём может быть беда,процы вроде как совместимые
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: x552e (x550ep r.2.0) Нет инициализации Добавлено: 24 июл 2018, 10:48 |
ситуация один в один как здесь. viewtopic.php?f=40&t=40678 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- если нужны замеры,пишите какие,все напряжения в норме
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: x552e (x550ep r.2.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июл 2018, 10:18 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Сообщение не в тему shadowww82 писал(а): если нужны замеры,пишите какие интересный ход событий
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
cyberland_remont
Заголовок сообщения: Re: x552e (x550ep r.2.0) Нет инициализации Добавлено: 02 авг 2018, 12:03 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 15:13 Наличности на руках: 27.07
Сообщения: 80 Откуда: Elets
shadowww82 писал(а): Память впаяная впаяная память нередко создаёт проблемы, где-то её можно отключить, обычно с интелом, но недавно пришлось менять чтоб поднять на похожем же амд, и также с новым процом не хотел ноут работать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x552e (x550ep r.2.0) Нет инициализации Добавлено: 02 авг 2018, 13:19 |
shadowww82 писал(а): Осцил хоть и хреновенький но есть Вот и посмотри чтение BIOS и LAD-ы. Не слушай советов из серии "вот был случай".
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x552e (x550ep r.2.0) Нет инициализации Добавлено: 06 авг 2018, 08:55 |
LAD0...LAD3 если на пальцах - посты когда пошли.
