Текущее время: 06 июн 2024, 20:17
madiyarmw
Заголовок сообщения: Asus (X555LD rev 3.1) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 28 авг 2018, 10:16 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Имеется плата от ноутбука Asus X555L, плата X555LD rev 3.1. Данный аппарат пришел с проблемой не включается, были пробиты входные мосфеты, после замены ноут запустился и дал изображение. Только вот при загрузке ОС, независимо от какого жесткого диска, ноут вырубается. Думал срабатывает защита от перегрева, термопасту поменял, и никакого нагрева чрезмерного нет, но ситуация такая же, пробовал через Optibay вставить жесткий диск, результат такой же. Без жесткого диска, в биосе нормально работает. Плата имеет встроенную ОЗУ в 4 ГБ, память с внешнего слота суммируется, без внешней памяти такой же результат. Пока грешу на комбайн, и на встроенную память, подскажите пожалуйста, как на данной платформе отключить ОЗУ? Пробовал как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=79463&hilit=%2Ax555+rev+3.1+%D0%BE%D0%B7%D1%83, все так же видит ОЗУ. Пробовал шить биос, проблема не исчезла, к тому же получил долгий старт. На платформе 2.0, и 3.1 вроде есть отличия в страпах. На свою ревизию толком ничего не нашел. Буду благодарен за любую подсказку. Чипы снять не получится, опыта в работе с BGA не имеется:(
Последний раз редактировалось madiyarmw 28 авг 2018, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555LD(rev 3.1)) Выключается при загрузке ОС [РЕШЕНО] Добавлено: 28 авг 2018, 11:03 |
vldmrdnpr писал(а): Я бы, сначала, фазы питания проца проверил. Дежурки 3,5,12 Вольт присутствуют, питание оперативы 1.35 Вольт есть, 1.05 Вольт так же присутствуют. Питание дискретного видео 0.90 Вольт имеются, питание процессора в 1.7 Вольт так же есть. Напряжения при вставленном жестком диске так же присутствуют, только заметил щелканье жесткого диска при работе... Live CD флешки нет, но есть Live CD на жестком, через Sata-USB переходник вставил в USB и та же картина, отрубается при загрузке ОС. Перед этим диск щелкать начинает, при этом другой диск брал еще.. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 51 секунду: ---------- Re: Asus (X555LD rev 3.1) Выключается при загрузке ОСПроблема была в невнимательности, тему закрываю как решенную. Благодарю всех принимавших участие.
