Текущее время: 23 май 2024, 12:03
chepelvn
Заголовок сообщения: Asus G750JM (Asus G750JS Rev:2.0) Проблемы с дискреткой Добавлено: 25 май 2018, 14:13 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Всем добра! История такая, ноут при обращению к дискретному видео виснет(aida, furmark, просто удаление драйвера), затем раздупляется и через некоторое время вылетает синий экран с 0x00000133(DPC_WATCHDOG_VIOLATION). Проверил все питания видеокарты, везде в пределах нормы, шумов нет, для перестраховки поменял танталы по питанию ядра. Поменял ГП(N15P-GX-A2). Проблема осталась. Порылся по форуму, нашел пару тем про 133 ошибку. такой эффект может давать память графики. На плате распаяны H5GC2H24BFR-T2C 8 штук, в наличие(на доноре) есть H5GQ2H24MFR-T2C. На сколько известно оба чипа одинаковы по характеристикам(могу ошибаться). Возможна ли такая замена на данной видеокарте без допиливания? Видеокарта G750JM_MXM Rev:2.0.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JM (Asus G750JS Rev:2.0) Проблемы с дискреткой Добавлено: 25 май 2018, 15:12 |
leon480 писал(а): H5GC2H24BFR-T2C более скоростная Да, верно, в 1gbps разница есть с условием одинакового напряжения leon480 писал(а): более скоростную ищите Мне тогда проще оригинал купить)) Только из Китая тащить не охота
