Текущее время: 06 июн 2024, 19:07
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 19 сен 2018, 13:32 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
NVKomlevкитайцы говорят 100К должен стоять. NVKomlev писал(а): Что еще посмотреть и правильно ли я впаял на TON резюк на 500КОм? Напряжение какое на TON при 500К ?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 19 сен 2018, 14:51 |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 13:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
При 500КОм примерно 0,6 В напряжение на TON, со 100 КОм - 3 В...просто в даташите на эту ШИМ указано что резистор на ТОН стоит 500 КОм...а относительно постов наблюдение пока без пост-карты (жду после выходных), просто без ОЗУ он не выключается через 5 секунд, и ведет себя так как и должен в таком состоянии ... ощущение такое что не поднимается какая-то вторичка и ноут тухнет...может кто подскажет какой нибудь секвенс похожий, относительно которого можно проконтролировать процесс старта? ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- И еще заметил что на пятой ноге флешки BIOS до нажатия кнопки 3.3В как бы плавает, после нажатия становится стабильно, обмена не наблюдается, после выключения снова начинает плавать в пределах 2.9-3В, почему так пока не выяснил
